Panne d'un frigo NEFF K6654x6FF
Mireille -
stf_la sudiste Messages postés 19731 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Mon frigo s'est arrêté... mais le courant arrive. Je viens de déloger le frigo de sa niche.
Lorsque je met en route le frigo, le voyant à l'intérieur du frigo reste allumé environ 8 secondes, le compresseur fait du bruit (fonctionne ?) pendant cette période. Passé ce délai, le compresseur essaie de se mettre en route, le voyant vert clignote.
Que dois-je faire pour déceler la panne.
Merci pour votre réponse
Icare95
Bjr, j ai bien peur que votre moteur soit HS
essayez de shunter le thermostat pour voir?
Mireille
D'ac. Je vais demander à un ami s'il peut le faire
Cela me contrarie, je ne retrouve pas la facture. Ce frigo a 4 ans.
Mireille
[url=http://servimg.com/index.php?noimg=1&lang=en&k=136][img]http://i75.servimg.com/u/f75/16/72/51/83/th/racemm11.jpg/img/url]
Quels sont les fils qu'il faut shunter ? C'est le fils de mon ami qui est venu... mais n'a rien fait... alors, j'aimerai qqm tenter qqc avant de m'en débarasser
Comment faire aparaître la photo ???
Profil bloqué
Re, pas très visible mais essayez le noir et le marron (en supposant que le bleu sert au retour de lampe)
stf_la sudiste Messages postés 19731 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   8 259
bonjour,
attention sur ce modèle, c'est un module electronique et non un thermostat mécanique .... en plus, d'après vos dires, ce n'est pas le thermostat qui serait en cause mais plutot le compresseur(moteur) puisque celui ci klixonne au bout de 8 secondes !!! donc moteur hs !!!!!
