Seche linge candy go cd57f -- Le tambour ne se lance pas
Yolfa -
stf_la sudiste Messages postés 19731 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Bonjour à tous,
J'ai un sèche-linge à condensation CANDY GO CD57F qui ne fonctionne plus.
Lors du lancement du cycle, le tambour ne se lance plus meme a vide.
Sur le forum il m'a semblé trouver des cas fort ressemblants où il suffisait de changer ce condensateur...
Pouvez vous me donner les références du condensateur à changer, son emplacement et un site ou il est vendu moins cher?
Merci d'avance.
10 réponses
Jean Marc
Dans un premier temps il faudrait savoir si vous entendez le moteur tourner et si oui vérifier que la courroie est bien en place.
Si celle ci et en place et que le tambour ne tourne pas , effectivement cela peut provenir du condensateur.
Il suffit de localiser le moteur ........le condensateur se trouve à proximité ( piece cylindrique sur laquelle on trouve 2 voir 4 fils .
Sa valeur est indiqué dessus
10
Yolfa
Effectivement j'entends le moteur tourné et tout est bien en place sauf qu'il faut aider le tambour à se lancer en poussant une sorte de "roue" dans le cache arrière.
Je vais donc essayer de tout démonter pour localiser le moteur et le fameux condensateur
pongo
regarde si la courroie est toujours en place sa mais arriver j'ai du la changer avec les deux tendeur
