Rénovation d'une terrasse
gandalou -
 gandalou -
Je souhaite rénover une terrasse de 40 m2 qui a été construite sur une chape maigre recouverte de carrelage. Avec le temps la dalle se fissure et les carreaux se décollent.
Comment la rénover à moindre cout.
Est il possible de couler une chape par dessus pour recouvrir et mettre soit un plancher ou du carrelage ? (pas trop épais sinon je ne peux plus fermer les volets)
Ou poser directement un plancher en utilisant des plots en béton ? sur la surface existante ?
Merci pour votre réponse.
stf_miko54 Messages postés 210 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   140
La solution du plancher parait la meilleure car une chape coulée sur un support qui se fissure se fissurera rapidement donc retour à la case départ
gandalou
Merci beaucoup pour cette suggestion qui me convient très bien.
