Fissure dans l enduit a coté de la lucarne , que faire?
nymphea2005
Raymond037 Messages postés 555 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
j ai un souci: lors de la construction de ma maison, l enduit autour de la lucarne (enduit mono couche taloché) a été collé à tort sur la bande métallique porte solin.
avec le temps la bande métallique bouge et l enduit......se fissure.
conséquences: l eau de pluie s engouffre dans la fissure, perte d étanchéité; mousse, et surtout grosse coulure noirâtre sur toute la hauteur de la maison par temps de pluie.
Que faire pour limiter les dégât :je pensais de-mousser , puis mettre un genre de silicone spécial enduit dans la fissure...QUE ME CONSEILLEZ VOUS.merci.
- Micro fissure enduit monocouche
- Enduit monocouche interieur - Guide
- Comment réparer fissure enduit gratté - Guide
- Grosse fissure poutre bois - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/charpente-toiture-combles-8">Forum Charpente, toiture, combles</a>
- Fissure plafond qui revient - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/construction-et-r-eacute-novation-4">Forum Construction et rénovation</a>
- Temps de sechage enduit - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/outillage-1">Forum Bricolage / outillage</a>
bjr
pas de silicone car aprés plus rien ne pourra adhérer dessus aves vs la garantie décennale
il faudrait faire tomber l 'enduit qui se décolle sur tte la longueur et refaire un solin de mortier bien collé , sur le maximum de hauteur en 2 passes si nécessaire ce qui reviendrait a refaire toute la paroi pour etre sur de l 'étanchéité
avez vous bien "guilloché " le solin avant de passer l 'enduit - ce qui revient a bien le trouer et le "travailler " pour que le mortier colle le tout au mur porteur
cdlmt
cdlmt
