INDESIT IWDC 6145 S ne démarre plus
melizze
PAPY35 -
PAPY35 -
j'ai une lavante sechante ref :INDESIT IWDC 6145 S
La machine s'allume bien mais lorsque je selectionne un programme rien ne se passe. J'entend bien une sorte de clic comme si elle va lancer le programme mais rien ne se passe. Il n'y a aucune lumière qui clignote , cependant la led de verouillage du hublot ne s'allume pas.
Auriez vous une idée d'où la panne peut venir?
sachant que j'ai bien verifier la fermeture du hublot rien ne gene, rien ne bloque c'est bizarre...
merci
merci
- Indesit iwdc6145
- Indesit f05 ✓ - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/electromenager-14">Forum Electroménager</a>
- Refrigerateur indesit froid ventile ✓ - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/electromenager-14">Forum Electroménager</a>
- Lave vaisselle indesit clignote ✓ - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/electromenager-14">Forum Electroménager</a>
- Machine à laver indesit cadenas rouge - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/electromenager-14">Forum Electroménager</a>
- Problème machine à laver indesit voyant clignote ✓ - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/electromenager-14">Forum Electroménager</a>
6 réponses
Pour commencer cette machine est sous garantie ou pas,
Vous parlez du verrouillage de porte ,claquez votre porte pour voir si cela change quelque chose avant de continuer.
Les points qui seront à contrôler par la suite :
Sécurité de porte
pompe de vidange
charbons moteur doivent être supérieurs à 1.5cm sinon à changer en respectant le sens du biseau .
carte de puissance (couteuse)
Sécurité de porte
pompe de vidange
Déjà vous pouvez faire un shunt (pont) entre deux fils.
Vous devez avoir trois lettres sur cette pièce = trois fils
L = ligne
C = Commun
N= neutre
LC contact
CN résistance
Vous débranchez la machine,puis vous faites un pont entre L et C si la machine fonctionne c'est la cause
Sinon autres mesures machines branchée ,entre L et N 230v
ainsi qu' entre C et N 230v
L = ligne
C = Commun
N= neutre
LC contact
CN résistance
Il faut la démonter:
Pour cela débranchez la machine pour votre sécurité
sortez la pièce en repérant les fils
Vous la testez avec un appareil de mesure si mauvais
vous la changer en allant chez votre vendeur en pièce électroménager de votre ville ,si vous ne savez pas la tester demander lui de le faire.
pour la sécurité de porte j'ai vérifié ainsi que lla pompe de vidange,
par contre je ne sais pas du tout c'est quoi un charbon moteur... et où se trouve une carte de puissance?
