Drainner vide sanitaire
Ma maison est mitoyenne des deux côtés, il y a un vide sanitaire qui communique entre les trois maisons, celui ci est constament rempli d'une couche de 10 cm d'eau. Selon le constructeur, il y a un seul drain pour les 3 maisons, situé dans la plus basse des trois.
j'ai fait une rigole pour tenter de canaliser l'eau et la diriger le plus directement au sous sol de la maison qui posséde le drain.
Par contre j'ai quelques points bas dans mon vide sanitaire ou l'eau stagne et ne s'évacue pas, avec quoi, je peux remblayer ces points bas? sable, tout venant... les points haut du vide sanitaire sont sec, j'aimerai avoir de l'eau seulement dans la rigole et gardé un minimum de zone humide dans ce VS.
Merci d'avance pour vos réponses éclairées.
