Vernis sur peinture glycero, sur plan de travail (bar), résolu (enfin !!!)
JPB
Steph -
Steph -
J'ai dû réaliser un plateau de bar sur mesure pour ma salle à manger. Le plateau est arrondi et mesure environ 2,80 m de long, en une seule pièce, en medium.
Pour la couleur (noire), j'ai donc utilisé de la peinture, qui est le plus adapté sur ce support. J'ai donc opté pour une laque noire glycero.
Mais il fallait que le bar résiste aux rayures des bouteilles, verres, et autres vaisselles...
Pour le revêtement protecteur et brillant, j'ai donc recherché un vernis, après quelques consultations de forums.
Chez casto, on m'a plutôt orienté vers une résine (résinence), en pot, à appliquer au rouleau mousse spécial, au motif que cela est bien plus costaud, et que la peinture est déjà une finition sur laquelle il ne faudrait pas appliquer un vernis, car c'est une deuxième finition. Et là, une quarantaine d'euros plus tard: catastrophe !!!! La résine ne s'étale pas uniformément, elle se met à buller, puis le rouleau éclate, semant des morceaux de mousse partout.... Le plateau est entièrement à décaper et à recommencer !!!
Je rapporte le produit au magasin, et je me fais rembourser (ouf !), et je redemande un vernis adapté. On insiste: la résine, c'est beaucoup mieux ! Bon. On va éviter le pinceau, cette fois, je la prends en bombe... 2x27 euros... Je fais un essai sur une chute de bois : Ce n'est pas extraordinaire, ça semble tenir, mais ça raye quand même, mais puisqu'il parait que c'est toujours mieux que le vernis... Ponçage complet du bar, quelques litres d'acétone, re-peinture.... Puis j'applique la résine. Cette fois c'est plus uniforme, mais... Ca se décolle dans un petit coin ! je touche: ça part comme un grand morceau de scotch !!! Me voilà à rouler tout le revêtement résine sur le bar... Et hop, encore 50 euros mis à la poubelle.
Retour chez casto, rachat de peinture (toujours glycero), rachat de résine en bombe (3, heureusement 5€ moins cher l'unité chez Leroy Merlin!)... On ponce, on frotte à l'acétone, on recommence... Ca ne s'uniformise pas, ça fait des zones ternes, des cloques, des bulles... C'est moche... Ca recommence: la résine se déroule sur la peinture... Il faut encore tout refaire...
Je ponce, je repeins... Je retourne au magasin casto... Je réexpose ce que je veux faire... On me renvoie vers le rayon résinence... Je décline poliment... Je demande du vernis bistrot... On me propose plutôt "le Tonkinois" (environ 8 euros), qui serait plus costaud et meilleur. Sur ma chute de test, ça raye beaucoup !!! Beaucoup trop !
Retour au magasin, cette fois, je file au rayon vernis, et je prends le vernis bistrot (environ 18 euros). Ca a l'air de le faire sur la chute...
Allez je me lance sur le bar: impeccable ! C'est brillant, solide, facile d'entretien, ça raye peu, c'est adapté au contact alimentaire !!!
Dire qu'il aura fallu des heures gâchées à refaire ce plateau, mais surtout environ 200 € de dépenses inutiles (car mal conseillé), pour trouver la solution avec un produit à 18 €, que j'aurais dû prendre dès le départ si je n'avais écouté que moi-même ! Du coup, cela a doublé le prix de mon plateau.
NB: ponçage au papier de verre très fin (600 ou plus) entre chaque couche, peinture et vernis.
Voilà pour ceux que l'aventure tente, en espérant que cela évite aux autres ces dépenses inutiles !
Votre expérience m'intéresse car j'ai acheté de la peinture laque de dulux valentine et je souhaite passer un vernis dessus. A leroy merlin le vendeur m'a conseillé le vernis bistrot incolore mais j'avais un peu peur du résultat... et à priori c'est celui ci que vous avez utilisé sur votre laque. Tiens t il toujours aussi bien Après plusieurs années ?
Comment avez vous fait pour obtenir une laque lisse ? J'ai des micros poussières qui sincruste et je pense intégrer des paillettes entre la dernier couche de peinture et le vernis pour masquer les imperfections.
Combien de couches de vernis avez vous posé?
Merci d'avance-
Votre message date un peu mais avez-vous fini par mettre la résine bistrot sur votre peinture glycero en y mettant des paillettes ?
C’est ce que je souhaite faire aussi sur un escalier... mais la première expérience s’est soldée par une catastrophe... j’ai du faire poncer et repeindre tout l’escalier !! Je voudrais pas me planter une autre fois....
Merci pour votre expérience !
Stephanie
