Boues circuit chauffage central
papeu
beaupapeu Messages postés 1 Statut Membre -
Comment mettre en oeuvre les produits de nettoyage des boues dans le circuit chauffage central individuel puis inhiber par un produit protecteur.
Le produit protecteur tous matériaux est-il inoffensif pour les joints et clapet (vanne trois voies) en "caoutchouc".
8 réponses
Merci pour tous vos conseils.
Le rinçage approfondi ( sans produit chimique ) de l'ensemble serait-il suffisant ? -
absolument , un rinçage jusqu'à la non apparition d'eau sale semble la meilleure solution mais bien sur il faut s'y tenir , c'est beaucoup de travail mais au moins vous serez certain du résultat et sans complication pour l'installation !
bonjour, pour le produit de nettoyage vous pouvez l'installer dans un des radiateurs (en enlevant la purge du radiateur) puis faire tourner la pompe de chauffage 2 à 3 heures par jour sur 15 jours. après il faut rincer l'installation puis mettre le protecteur dans un radiateur.
Merci pour votre réponse; mais j'ai besoin d'un complément d'information concernant les joints en caoutchoc de la vanne à trois voies avant d'utiliser un produit de désembouage. Ces produits sont -ils sans risque de détérioration pour ces matériaux. On trouve bien ''tous matériaux cuivre, fonte, aluminium et fonte d'aluminium'' mais rien concernant les joints ( clapet)
Merci pour vos conseils -
Posez votre question -
J' envisage, après plusieurs recherches les produits ' Sentinel ' ou ' Equation ' .
Par contre s'il y a un risque quelconque, puis-je ne faire qu'un simple rinçage ( voire plusieurs ) des radiateurs demontés puis du circuit monotube. L'installation en effet est en monotube.
Encore un grand merci pour vos réponses. -
bonsoir, pour sentinel pas de problèmes avec les joints (mais un rinçage et puis un protecteur)
Merci pour vos réponses; je pense m'en tenir au rinçage approfondi, démontage de chaque radiateur ( 7 au total) rinçage de ces derniers puis remis en place.
Ensuite, vannes fermées car circuits ( rdc et 1 étage) monotube, rinçage par circulation ( pression du réseau 3 bar) par l'intermédiaire de la chaudière ( vanne de remplissage et de vidange de la chaudière.
Je pense faire fonctionner la vanne 3 voies par intermittence, afin de bien rincer cette dernière ( tiroirs du passage ' chauffage + sanitaire;chauffage seul;sanitaire seul ')
Suis- je dans le bon mode opératoire ?
Encore un grand merci pour tous vos conseils
