Parquet sur sol chauffant
Michèle
Utilisateur anonyme -
Nous désirons poser du plancher sur un carrelage équipé d'un chauffage au sol que nous n'utiliserons pas (nous avons opté pour un poêle à bois). Est il possible de ne pas coller ce parquet car si nous revendons cette maison peut être que les futurs acqueéreurs préfèreront le chauffage au sol.
Merci pour vos conseils
- Parquet sur carrelage chauffant
- Tache sur carrelage qui ne part pas - Forum Nettoyage
- Parquet sur carrelage - Guide
- Madame truc rayure parquet stratifié ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Auréole sur carrelage grès cérame - Forum Nettoyage
Bonjour Michèle.
Si vous posez sur un sol carrelé, un parquet flottant, il ne faut surtout pas le coller! Sinon, comment flotterait-il?
Le principe même de ce genre de revêtement de sol est qu'il soit flottant, c'est-à-dire légèrement mobile, afin qu'il puisse se dilater ou se rétracter suivant les conditions d'humidité et/ou de température.
Recouvrez donc votre carrelage d'un isolant phonique ( sinon, gare aux crissements ), sur lequel vous assemblerez votre parquet flottant, en respectant sur tout le pourtour un espace libre de 8 à 10 millimètres, pour permettre les variations dimensionnelles ( mettez des cales pendant l'assemblage, que vous retirerez ensuite ). Il ne vous reste plus qu'à poser des plinthes aux murs, pour bien plaquer le parquet au sol, et dissimuler l'espace de dilatation, et une barre de seuil.
Vous pouvez même prévoir la pose d'un parquet flottant compatible avec le chauffage au sol, ils sont nombreux, et ainsi il n'y aura pas de problème si vous décidez un jour d'utiliser ce chauffage au sol.
