- Comment poser du parquet sur un sol carrelé ?
- Comment cirer un parquet à la main - Guide
- Comment dégraisser un sol carrelé - Guide
- Peut on poser du parquet sur du parquet - Forum Bricolage / outillage
- Détruire un nid de guêpes dans le sol - Guide
- Comment poser un receveur de douche sur sol déjà carrelé ✓ - Forum Bricolage / outillage
Oui, mais il faut juste s'assurer que le sol est bien droit... sinon il est impératif de faire un ragréage...
J'ai fait appel à un "pro" pour chez moi et cet abruti à directement posé le parquet flottant sur une surface non plane... Conclusion: J'ai vraiment n parquet "flottant" !
Dave,
merci pour ta réponse...
Le sol est bien droit mais les carreaux ne sont pas parfaitement lisses : ils présentent un léger relief en surface. Une sous couche suffirait-elle ?
Merci encore
Cyril
Je ne suis pas spécialiste mais je pense qu'avec une sous-couche il n'y aura pas de problème.
Info prise sur le site castorama.fr:
La sous-couche d'isolation :
- Pour éviter que de l'humidité ne pénètre dans le parquet, étaler sur le sol un film de polyane en le faisant remonter de quelques centimètres sur les murs.
- Étaler une sous-couche résiliente qui absorbe les petites irrégularités du sol et limite la transmission des bruits.
A+
