Radiateur bruit d'eau
Bab
Dominique -
Dominique -
Un de mes radiateurs fait depuis quelques jours un bruit d'eau qui coule, pas en permanence de temps à autre seulement.
J'ai dévissé le purgeur mais rien n'est sorti, pas d'eau absolument rien. Le radiateur chauffe pourtant normalement.
Que puis-je faire ?
Comment se fait-il que rien ne sorte du purgeur ?
Cordialement,
Bulbab
Que puis-je faire ?
Cordialement,
Bulbab
Bonjour !
Il est possible que le purgeur soit bouché et empêche l'évacuation d'air.
A essayer :
1/ Fermer l'arrivée d'eau du radiateur.
2/ Dévisser complètement la vis de purge.
3/ Avec un fil de fer très fin nettoyer le trou de purge de la vis
4/ Passer un fil de fer rigide dans le trou de purge.
5/ Remettre en place la vis de purge et réouvrir l'alimentation du radiateur.
En principe ça doit fonctionner.
Bonne chance.
Dominique
A essayer :
Bonne chance.
Dominique
