Gros problème de bruit dans le chauffage collectif
Mobile83
stf_frmu Messages postés 38601 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Je vous écris car je suis à bout du bruit rencontré avec le chauffage collectif de l’appartement.
Ils me l’ont allumé mais j’entends de l’eau qui coule dans le chauffage comme dans une rivière. Je ne peux pas dormir avec ce bruit.
Voici ce que j’ai fait :
- Jai stoppé l’arrivée d’eau en tournant en bas du chauffage et j’ai dévissé la vis de purge en haut. Il y a beaucoup d’air sous pression qui sort avec de la vapeur d’eau. J’ai laissé ouvert une minute et l’air sort toujours sous pression donc j’ai stoppé par peur de faire baisser la pression en bar au niveau du central
- jai fait la même chose en ouvrant le robinet mais de l’eau gicle de partout
Que dois je faire ? Ouvrir la vis de purge et attendre qu’il n’y ai plus du tout d’air sous pression qui gicle ? Car là quand je dévisse on dirait du gaz qui sort sous pression mais j’ai laissé ouvert une minute et ca soufflait toujours pareil
Pour vous en rendre compte voici deux vidéos YouTube de chez moi avec le bruit
Merci à tous ceux qui peuvent m’aider je suis à bout du bruit vivant dans un studio
https://youtu.be/o6vUqYWeRJg
- Bruit tuyau chauffage collectif
- Bruit d'eau radiateur collectif - Meilleures réponses
- Bruit radiateur chauffage collectif - Meilleures réponses
- Purger radiateur chauffage collectif ✓ - Forum Plomberie
- Radiateur qui ne chauffe pas malgré la purge - Forum Plomberie
- Purge radiateur collectif - Forum Chauffage et climatisation
- Chauffage collectif date - Guide
- Bruit frigo insupportable ✓ - Forum Electroménager
