Ayant deja de la fibre de verre sur du placo est ce peut tapisser sur de la fibr
ayant deja de la fibre de verre sur du placo est ce peut tapisser sur de la fibre merci d avance
  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
  1. tout depend du p peint s il est fin la fibre de verre ressortira s il est gauffre sa ne se verra presque pas
    a bientot
    1. tout depend:
      -du relief de cette fibre de verre : est-ce epais, gauffré, avec un motif ?
      -peut-etre si c'est épais ou gauffré il faut enduire avec un enduit de lissage ou rebouchage selon le cas, sur toute la surface pour remettre "à nu" le support, puis une couche de fonds mat sur cet enduit, ,puis enfin tapisser
      -Si tu retapisses par-dessus parce-que la fibre est fine , cette derniere a-t-elle eté peinte au préalablle? Si non, ce serait mieux d'appliquer une couche de fonds acrylique avant de tapisser., sinon ça risque d'etre trop absorbant pour la colle que tu applliqueras. ..
      -quoi-qu'il en soit, mieux vaut faire "un essai" au préalable pour voir si ton papier ne se decolle pas (attends quelques jours) en essayant avec un lé. Il peut y avoir des problemes de compatibilité avec le support : peinture, colle à fibre de verre utilisée...
      -ne prends pas un papier peint trop fin ou trop ordinaire : tu auras du mal à la pose et le résultat sera incertain...
      1. Bonjour
        Franchement je ne tentrais même pas.
        Faut pas transformer son mur en cache misère.
        Le jour ou le papier ne plait plus faudra de toute façon tout enlever.
        Bon courrage dans votre choix.
