Pourquoi je retrouve de l'eau sous le bac à légumes ?
fraises
Maind'or -
Maind'or -
Bonsoir à tous , j'ai un problème avec mon frigo-congélateur , il s'avère
que depuis plusieurs semaines , je retrouve de l'eau sous le bac à légumes , je ne comprends pas pourquoi , alors à chaque fois je suis obligée d'éponger le surplus d'eau .
Si vous pouvez m'expliquer, je vous remercie de vos conseils . A bientôt
- Comment eviter l'eau dans le bac à légumes ?
- Eau sous bac légumes frigo - Meilleures réponses
- Frigo bosch eau sous bac légumes - Meilleures réponses
- Bac récupération eau frigo plein ✓ - Forum Electroménager
- Comment retirer le bac de récupération d'eau d'un frigo ? ✓ - Forum Electroménager
- Les puces meurent elles dans l'eau - Guide
- Récupérateur d'eau - Forum Electroménager
- Bac recuperation frigo ✓ - Forum Electroménager
La cause standard c'est le petit trou en bas du frigo, contre la paroi du fond qui est bouché ? En fait, il y a toujours un peut d'eau qui coule, cette eau passe par le petit trou et se dépose dans le bac au dessus du moteur du frigo. Cette eau s'évapore régulièrement.
Nettoyer ce trou avec un fil de fer (pas trop rigide, replié au bout et protégé avec du sparadrap par exemple) pour ne pas percer le petit tuyau.
Mettre un petite goutte d'eau de javel à l'occasion pour éviter le colmatage.
Certains frigo-congélateur, ont un tuyau qui part du haut jusqu'en bas sur le moteur. Ce tuyau ce bouche par la glace ou autre.
