- Enlever ciment colle sous carrelage
- Melange ciment sable - Guide
- Enlever colle - Guide
- Enlever tache - Guide
- Enlever carrelage mural - Guide
Bonjour Claude,
les carreaux en question avaient ils été posés au ciment colle?Si c'est le cas,ils doivent êtres relativement plans,s'il y a quelles bosses,les meuler evec une petite meuleuse équipée d'un disque à matériaux ou diamant,
Ont ils de la colle sur le pourtour?Si c'est le cas il faut un coupe carrelage électrique équipé d'un disque diamant pour l'enlever en la coupant au plus près du carreau,utiliser le guide réglable pour cela,vous pouvez aussi essayer de le faire avec une pince attention aux éclats (c'est faisable).
Si c'est pour refaire toute une surface,sur une surface plane avec des carreaux qui ont tous de la colle,il n'est pas nécéssaire d'enlever la colle qui est dessous les carreaux,vous pouvez recoller vos carreaux et vos listels en laissant la colle,puisqu'elle est collée!,pour cela prendre une spatule crantée (crans de 8mm),étalez la colle sur votre mur ou votre sol et posez vos carreaux normalement.Mais si c'est pour recoller des carreaux à la même place qu'ils étaient par ce qu'ils se sont décollés,c'est différent,c'est le support qu'il faut creusé,ce n'est pas la même chose,surtout si c'est du béton,mais pour enlever la colle qui est restée sous les carreaux,vous y passerez un temps fou,pour un résultat aléatoir. Bon courage car y'a du boulot!!!
