Lave vaisselle Laden c310 le programe s'interompe 3-4 fois
cordebas
invitédudiable -
invitédudiable -
mon lave vaisselle s'interompe plusieur fois durant le programe de lavage et la lumiere se met a clignoter.
que dois je faire?
merci
que dois je faire?
merci
j'ai le même problème avec le mien (même machine)
Je ne connaissais pas le truc d'appuyer pendant 3 sec sur le bouton de démarrage. Cela a permis de terminer le cycle, et surtout de faire remarcher le lave-vaisselle... En espérant que ça va durer. Dans le cas contraire, j'essaire l'autre sollution
invitédudiable
tout pareil. mon LV est reparti ! génial. merci pour l'astuce ;-)
quant-il s'arrete je dois reappuyer sur le bouton marche 3 secndes et il repart ,mais sur un cycle je dois appuyer au moins maintenant 5 fois, j'ai l'impression qu'il s'arrete de plus en plus cse derniers jours.
Quant-il s'arrete le bouton marche clignotte.
rien n'a l'air de chauffer,pas de bruits bizards
tu bascule ton appreil, et demonte la tole du fond.
tu verras un tube mettalique, relié a 2 durite => c'est la resistance. tu devrais trouver dessus 1 ou 2 secu thermique, sur une il y a un petit bouton gris. tu apuis dessus et tu devrai entendre un "clique" si c'est le cas, ton appareil est réparé mais fait un detartrage
sinon on continue a chercher
