Problème de chauffage, opel corsa C
Maniak
Figo95270 -
Figo95270 -
Depuis ce matin, le chauffage de ma corsa C ne fonctionne plus même à fond l'aire soufflée reste froide à peine tiède après avoir roulé 30 Km. Elle est équipée que de la climatisation manuelle. De plus, j'ai constaté que la température du moteur est un peu plus élevée que d'habitude sans être dans le rouge.
- Corsa connexion
- Chauffage opel corsa ne marche plus - Meilleures réponses
- Ventilateur chauffage opel corsa ne fonctionne plus - Meilleures réponses
- Blablacar connexion - Guide
- Opel corsa 1.2 twinport 85ch fiabilité - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Code 84 opel corsa - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Voyant opel corsa - Forum Citadines
- Problème démarrage opel corsa 1.4 essence - Forum Mécanique, entretien et pannes
6 réponses
Voilà j'ai vérifier le niveau du liquide de refroidissement, le vase d'expansion est vide ! Je vais donc remettre du liquide en espérant que ça tienne quelques jours et chercher la fuite.
Maintenant je comprend pas pourquoi la température du moteur n'est pas montée dans le rouge étant donné qu'il manque beaucoup de liquide de refroidissement ?
Castormalin
C'est vrai que c'est surprenant,le capteur de température aurai du allumer un voyant sur le tableau de bord.C'est donc à vérifier.Le ventillateur est-il entré en marche pour refroidir le moteur?
Maniak
Oui le ventilateur se mettait en marche la température redescendait il s'arrêtait, ensuite ça remontait, il se remettait en marche, etc.
j'ai eu le même problème de chauffage sur mon opel et liquide refroidissement s'evaporait. (Combo c) et le pb venait du radiateur d'habitacle (petit rectangle) c'est un radiateur situé sous la console et face à la boîte de vitesse et celui ci était entartré comment détecter si cela est le cas mettre le moteur en route et normalement en touchant le radiateur celui ci ne chauffe que sur la partie haute et la partie basse reste froide voir il ne chauffe carrément pas la solution est soit le remplacement ou taper dessus pour décoller le calcaire à l'intérieur.
pensez à contrôler votre niveau d'huile moteur., après une chauffe moteur il y a toujours une consommation d'huile.
Bonsoir,vous pouvez pour colmater la fuite temporaire avec un produit vendu en grande surface(voir dans le rayon automobile).Il est dans un petit flacon en plastique spécialement conçu pour les fuites de ce type,et qu'il faut verser par le bouchon du radiateur.La fuite peut venir d'une mauvaise fixation d'une durite ou souvent par le bas du radiateur qui est attaqué par la corrosion.Il est difficile de repérer l'endroit exact de cette fuite,car le liquide de refroidissement est très volatile et ne laisse pas de tâche visible.Il est probable que vous soyez obligé de remplacer le radiateur.
Bonjour,précisez si le moteur est à essence ou Diesel.Vérifiez que la circulation du liquide de refroidissement se fait normallement et que son niveau n'a pas trop diminué.
Bonjour, merci beaucoup pour vos conseils. Finalement j'ai du remettre environ 1,5 litre de liquide de refroidissement, maintenant le chauffage remarche et la température du moteur semble correcte.
Par contre ce qui m'inquiète : en voulant vérifier le niveau d'huile, j'ai remarqué que l'huile sentait légèrement l'essence mais le niveau est bon. Je me doute que ça peu être grave ? je compte donc passer rapidement au garage...
