Forum Citadines
Suivre
Toutes les discussions autour des voitures urbaines
Posez votre question Publier
Les discussions
TouchApprehensive508 Citadines
Réparation d'un volant de clio 4
Bonjour, J'ai voulu nettoyer le volant de ma voiture car il y avait des traces poisseuses dessus. J'ai donc choisi de le nettoyer avec une éponge et ...
2 réponses 5 sept. 2025 par Charly
ArthDbs Citadines
Bruit sourd au démarrage
Bonjour, Je suis propriétaire d’une Clio 2 phase 2 75cv essence et certaine fois au démarrage ma voiture fait un bruit sourd exactement comme celui d...
6 réponses 23 nov. 2023 par ArthDbs
Papimick Citadines
Aide recherche emplacement de pièces
Bonjour à tous et à toutes, Je suis en train de restaurer une petite Opel Corsa A, j'ai commencé à la démonter il y a environ 3 ans, je suis en train...
9 réponses 3 nov. 2023 par fred.ml
domi Citadines
Problème opel corsa 1.3 cdti 2008 écoflex
Bonjour, je voudrais savoir ci le model Opel corsa 1.3 CDTI écoflex sot fiable , car j'ai une proposition par un garage. Mais je n'ai jamais conduit...
2 réponses 21 août 2023 par Marry
Malinois Citadines
Injecteur ou pas
Bonjour, je voudrai un renseignement svp, En octobre 2022 j'ai acheté une Renault Mégane break dci 1l5,6 cv Les 2 premier mois elle n'avait pas de p...
3 réponses 18 août 2023 par snocky.
magnum67000 Citadines
Bonjour ,volant pas droit en ligne droite
Bonjour à tous  Je possède une Clio 4, 1.2  avec 93 000 km au compteur.  En ligne droite, le volant n'est pas droit, il est légèrement sur la droi...
1 réponse 14 avr. 2023 par snocky.
Poissant Citadines
Voyant service volkswagen up
Bonjour,  Depuis un mois ma Volkswagen up affiche le voyant ‘’Service dans 22 jours’’ et cela diminue à chaque fois pour maintenant avoir ‘’Service a...
1 réponse 21 oct. 2022 par labricole47
cel Citadines
Skoda roomster
fermeture centralisée : La porte conducteur ne se ferme pas. Il faut que je la ferme avec la clé dans la serrure. :( Avez vous ce problème et comm...
1 réponse 4 avr. 2022 par renard31
fonziewales Citadines
Durée de vie d'une saxo essence
Bonjour, ma saxo essence 1,1L de 1997 vient de passer les 220 000 kms. Elle n'a jamais eu, jusqu'à présent, de problème sérieux au niveau du moteur...
4 réponses 3 mars 2022 par HG
Sylvie Citadines
Ds3 2011
Bonjour, J'ai un soucis avec ma ds3 voila des que je la démarre elle me met panne moteur et me met le petit dessin ventilation jai changer le venti...
1 réponse 8 nov. 2021 par renard31
Tony Citadines
Dimension pneu 206+
Bonjour, j'ai sur ma 206+ des jantes en tôle en 14" 175/65. Je voudrait mettre des jantes alu en 15" 185/65 est-ce-que ça passe ou pas ? Merci d'avan...
5 réponses 18 oct. 2021 par Icare95
Rem25 Citadines
Traitement rustol
Bonjour, J'ai traité certaines partie du dessous de ma voiture au rustol owatrol en spray. Lors de l'application grossière du rustol (due à son con...
1 réponse 13 août 2021 par Icare95
Justine Citadines
Léger bruit de frottement
Bonjour, j’ai acheter un polo 5 en garage, quand je freine à faible vitesse un y a comme un léger bruit de « frottement » je l’ai donc ramener en gara...
1 réponse 17 juil. 2021 par Icare95
philippe Citadines
Recherche manuel de corsa
Bonjour à tous, J'ai acheté récemment une Opel Corsa Cosmo essence 1.4 de 2007 et le vendeur n'avait plus le manuel technique ou mode d'emploi. Je su...
11 réponses 30 avr. 2021 par Siid
Sakura Citadines
Ford fiesta ou hyundai i20
Bonjour, J'hésite entre prendre une Ford fiesta 1.1 75 ch BVM5 ou une Hyundai i20 1.2 84. Je sais qu'en terme de fiabilité, les deux le sont. J'a...
2 réponses 13 mars 2021 par gt.55
Marco67 Citadines
Citroën c3 courroie d´alternateur et galet
Bonjour J'ai une citroën c3 essences de 2004. Un bruit qui vient du côté de la courroie que vous pouvez entendre dans la vidéo YouTube. Quelqu'...
2 réponses 7 mars 2021 par Marco67
Yann Citadines
Ralenti instable dacia sandero gpl
Bonjour, comme indiqué ds le titre j ai un ralenti instable et une odeur désagréable ki d'or du pot d échappement on dirait une fausse septique le pr...
4 réponses 29 déc. 2020 par snocky.
Yann Citadines
Bobine d allumage qui casse plusieurs fois
Bonjour, je possède une twingo 1 phase 2 1,2l 120 000 km. J avait le moteur qui tournais sur 3 cilyndres j ai vérifié les bougies et me sui aperçu que...
9 réponses 29 déc. 2020 par Yann
clara51100 Citadines
Question voyage suede
Bonjour J’ai pour projet avec une amie de partir en Suède 2 mois l’hiver prochain. Nous partons donc de paris en voiture jusque Luleå. Est ce poss...
2 réponses 28 déc. 2020 par Paul-Bernard
david80_5836 Citadines
Problème c4 1,6l hdi fap 92cv
Bonsoir. Depuis quelques temps et de temps en temps ma voiture broute et perds de la puissance surtout dans les montées. Aucun voyant ne s'allume. Une...
3 réponses 23 déc. 2020 par david80_5836
Dawson95 Citadines
Berlingo 2018 changer moteur
Possible de changer un moteur 100ch le remplacer par un 75ch car le mien a cassez et je voudrai le remplacer par un 75
3 réponses 13 déc. 2020 par renard31
Sabich Citadines
Problème démarrage senic 1 1l6 essence
Bonjour alor voila hier en voulant prendre le senic je suis tomber en panne j'explique la voiture a demarer normal mais a fait un bruit comme un claqu...
2 réponses 22 nov. 2020 par Sabich
Tomlesuisse Citadines
Ma voiture donne des à-coups
Bonjour, Ma Seat Ibiza TDI 130 ch de 2004 donne des à-coups de haut en bas quand j'accélère à fond, c'est plus flagrant quand je suis sur autoroute ...
18 réponses 21 juil. 2020 par johnfaverbon
Tina Citadines
Entretien feux et parebrise
Bonjour, J'ai plein de taches de resine de pin sur toutes les vitres de ma voiture Quelle est le moyen le plus efficace et le plus rapide svp. Ell...
4 réponses 4 juin 2020 par renard31
nanakiff Citadines
Opel corsa d 1.2 essence sonde lambda
Bonjour à tous, Alors, j'ai un souci sur ma petite Opel Corsa D de 2007 . J'ai eu un défaut moteur qui est apparue j'avais une baisse de puissance...
4 réponses 8 mars 2020 par nanakiff
Soniamay Citadines
Par choc
Bonjour, j'ai était victime d'un accident , mon par choc et mes ailes ont était toucher. J'ai trouver des pièces qui on l'air de correspondre sur le b...
3 réponses 3 févr. 2020 par renard31
JUJU Citadines
Voyant airbag allumé fiat palio 1.2 essence
Bonjour à tous, Impossible d'essayer d'éteindre le voyant airbag sur ma Fiat Palio 1.2 essence de 2001. Je ne trouve aucune connexion nulle part. ...
2 réponses 17 janv. 2020 par snocky.
mamalydie Citadines
Enlever airbag sur toyota iq - urgent
Bonjour, Comment retirer le airbag passager avant pour pouvoir installer un siège Bébé ??? C'est assez urgent, vu que je vais bientôt accoucher !!...
3 réponses 25 déc. 2019 par dani
alain Citadines
Citroen xara de 2001 hdi
Bonjour, je dois acheter une voiture ET LE BOUTON POUR l'air conditionné ne fonctionne pas , il faut retirer le fusible à chaque fois car il ne stopp...
1 réponse 11 déc. 2019 par snocky.
dagefra47 Citadines
Plus de courant c3 essence auto
Bonjour, Je suis nouveau ,c'est ma première demande et je suis sur que vous allez m'aider. C'est une C3 essence auto de 2005 Je suis obligé d'ouvri...
1 réponse 21 nov. 2019 par stf_frmu
Eric10100 Citadines
Boîte edc megane 3 de 2012 1.5
Bonjour, j'ai une megane 3 boite edc plus de marche arrière et elle saute des vitesses mai pas de message d'erreur elle a 111000 elle et ...
16 réponses 30 oct. 2019 par Eric10100
Alex4449 Citadines
Peugeot 208
Bonjour, J’ai un soucis sur ma Peugeot 208 depuis environ 1 mois. Problème n°1 : à chaque passage de vitesse elle tremble comme ci je passais ...
2 réponses 21 oct. 2019 par Alex4449
Résultats 1 - 50 sur un total de 1 631
