Comment régler le carburateur de moteur Briggs & Stratto
BLANCHOUNE - 22 juin 2011 à 21:53
 Arcos - 23 juin 2011 à 08:18
Bonsoir Comment regler le carburateur de moteur briggs et stratton (2 vis) model 28m707 type 0136-01 ? c'est un moteur montée sur tondeuse auto-portee yardman. Meri d'avance
Bonjour Blanchoune, rien de plus simple, il suffit de visser légèrement la vis qui commande l'ouverture du volet (celui qui permet d'accélérer) de façon à avoir un moteur qui tient plus ou moins le ralenti, ensuite il faut agir doucement sur la \"vis de richesse\" (celle qui appauvrit ou enrichit le mélange air/essence) de façon à obtenir le maximum de vitesse avec le plus de régularité, au besoin il faut diminuer la vitesse de ralenti par la 1ère vis. En principe, si ni le moteur, ni le carburateur n'ont de problème, la vis de richesse est à peu prés réglée lorsque on la serre à fond (sans forcer) et on la desserre de 1 tour et demi.
Voila, j'espère que ces explications sont suffisamment claires, sinon n'hésite pas à demander de nouveau.
69
Discussions similaires
