Reglage carburateur
Chinois
13 févr. 2019 à 16:05
21TXE Messages postés 1288 Date d'inscription vendredi 18 mai 2018 Statut Membre Dernière intervention 29 octobre 2023 - 13 févr. 2019 à 19:27
Comment faire pour régler mon carburateur husqvarna 41 cordialement
- Reglage carburateur
- Reglage carburateur tronconneuse ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Reglage carburateur briggs et stratton - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Reglage carburateur tracteur tondeuse - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Réglage carburateur tracteur tondeuse - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Reglage carburateur groupe electrogene - Forum Mécanique, entretien et pannes
21TXE
29 octobre 2023
18
Bonjour, Mettez en route le moteur, laissez un peu chauffer et avec un tournevis plat et fin tournez doucement la vis marquée "H" avec la manette des gaz à fond. Agissez dans un sens puis dans l'autre jusqu'à obtenir la vitesse maxi et bien régulière. Revenez au ralenti et agissez sur la vis marquée "L" pour obtenir un ralenti qui ne boite pas. Éventuellement réglez le régime de ralenti avec la 3ième vis.
Amicalement.
Amicalement.
