Temperature du niveau du refroidisement
amar
gillesdemoulin Messages postés 750 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
jai une xsara piccaso 2.0l hdi 90ch annee juin 2001 jai ma tempature du liquide de refroidisement qui monte jusquau rouge et alerte sonore qui sonne et mon tableau qui affiche stop. sauf quelle le fait de temps en temps et revien normarlement a 2 barre et a 3barre mon ventilateur moteur tourne.comment se fait t il quel monte de 2 barre jusquau rouge et mon ventilateur ne tourne pas et revien a 2 barre.jai vérifié mon niveau du liquide de refroidisemt il est au maximun donc normal.si quelqun aurai réponse ou avoir eu le méme probléme merci de me conseillé
- Temperature du niveau du refroidisement
- Radar passage à niveau - Guide
- Liquide de refroidisement - Guide
- Niveau voiture - Accueil - Contrôles
- Niveau liquide de frein - Guide
- Aiguille température moteur monte au démarrage - Forum Mécanique, entretien et pannes
9 réponses
vérifiez le calorstat
amar
bonsoir et merci d avoir répondu mais ou se trouve exactement le carlostat et c quoi cette piéce
bonsoir et merci de mavoir répondu mais ou se trouve exactement le calorstat et c quoi le calorstat en attente cordialement
bonjour apparament jai du chauffage un dianostique valise trouvera t il exactement lapanne en attente merci
bonjour je dois faire une manip avant(ex: débrancher la batterie ou autre) de démanter le carlostat en attente merci
bonjour et merci de mavoir répondu au sujet du dianostique d demain je vai vérifié et je voudrai savoir ou et exactement le carlostat et comment je dois faire pour le changer car je suis amateur en mécanique auto en attente merci
bonjour merci pour les conseilles j ai trouver ou se trouve le carlostat il y a 3 boulon a déviser comme je nai jamais fai de mécanique je n et pas d outil donc je vai demander des outils a un ami et regarder a l interieur si le clapet n est pas bloquer je vous tiendrai au courant a bientot
bonjour jai changer le carlostat mais comment je fai pour la purge. sur le couvercle du carlostat il y a une vise de purge je la laisse ouvert en démarant la voiture ou fermer en la démarant en attente d une réponse merci
bonsoir combien i ly a de vis de purge .aprés avoir changer le calorstat je dois faire comment mettre du liquide de refroidisement jusquau max et fermer le bouchon puis démarer la piccaso ou laisser le bouchon ouver et démarer un bon conseille explicite sera le bienvenu je suis amateur en attente merci
