Temoin système de dépollution
Michelaz
Lo911124 Messages postés 2 Statut Membre -
Sur ma Citroen C1 1.4Hdi de 2006 le voyant dépollution reste allumé. J'ai nettoyé le refroidisseur et changé la vanne EGR. Le problème persiste (le système à été remis à 0 puisque j'ai débranché la batterie durant la réparation).
Quelle est la panne SVP .
Merci.
Michelaz
Merci.
Michelaz
- Enlever voyant moteur c1
- Témoin pollution - Meilleures réponses
- Témoin système pollution - Meilleures réponses
- Témoin du système esp - Guide
- Systeme abs - Guide
- Système de refroidissement - Guide
- Témoin pneu - Guide
- Systeme isofix - Guide
Bonjour.
Le lendemain j'ai vérifié que tout était bien branché; j'ai fait chauffé la voiture et je suis allé faire un essai au bout de 2 km le voyant s'est éteint. Tout fonctionne .
Merci.
J'ai fait des photos si cela vous interresse de la réparation ; du démontage et un commentaire sur la manière de faire pour un moteur 1.4Hdi Vanne EGR ave Refridisseur
Michelaz
Merci.
Michelaz
J'ai le même soucis avec ma C1 , je ne vois pas la vanne egr pourtant demontage assez complet
Pour visualisation derrière moteur .
Avez-vous encore quelques photos de localisation
avez vous des photos du démontage de la vanne egr C1 svp
C'est le même moteur sur la 206 sauf que le modèle de vanne est changé. http://www.forum-auto.com/marques/Peugeot/sujet12385.htm. Bonne réparation.
Michelaz
merci
