Probleme direction sur berlingo
bed 18 -
bed.18 Messages postés 2 Statut Membre -
j'ai un probleme sur la direction de mon berlingo utilitaire hdi de 2001 avec direction assisté, elle se bloque par moment mais pas tout le temps et pas toujours dans la meme position, si vous auriez une idee de quoi sa pourrais venir sa serrais sympa a vous de me donner vos explication car s'est tres embetant, recement je l'ai emmener chez un mecano et il ma dis qu'on pouvais rien y faire et qu'il ete mort alors que mise a part se probleme il marche tres bien merci a vous de bien vouloir me repondre
snocky. Messages postés 58287 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   95
Déjà, premier point, changez de mécano!!!
Il convient de vérifier si la pompe est correctement alimentée en huile, que la courroie de direction est bien tendue.Ensuite, vérification du cardan de colonne si grippé ou non.Si tout cela est bon, il faudra penser à incriminer la crémaillière.
merci a toi, je vais verifier tous sa et je redonnerai des nouvelles merci encore
