C5 hdi 110
benthi -
Georges106 Messages postés 5147 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
je rencontre un problème avec ma c5 hdi 110 phase 1
le moteur démarre correctement mais des que je lâche la clé celui ci s'éteint.
On a un doute sur un capteur d'implusion d'allumage mais on ne c'est pas ci c'est vraiment cela et ou il se situe sur le moteur, pouvez vous m'aider merci
  1. Georges106 Messages postés 5147 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   177
    Il semble que vous avez un problème avec les contacts de la clé elle-même. Puisque le moteur démarre c'est que les capteurs sont ne bon état. Il semble que le relâchement de la clé coupe l'alimentation électrique (comme si on coupait le contact); il faut donc chercher de ce côté là en branchant un voltmètre sur la sortie de la clé de contact ou sur un accessoire quelconque alimenté par le contact. Vous verrez tout de suite si le courant se coupe simplement en relâchant la clé. Si vous pouvez, faire vous seconder par un ami avec des notions d'électricité automobile. Amicalement.
