Pourquoi le moteur ne monte pas en régime ?
allan97411
Modifié par OlivierLinternaute le 14/06/2013 à 16:40
Paul-Bernard Messages postés 56342 Date d'inscription vendredi 13 avril 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 18 avril 2025 - 6 juil. 2021 à 17:59
Bonjour, à tous, votre aide me serais le bienvenu parce que je trouve plus de solution.
Voila ma xsara 2.0 turbo diesel démarre mais ne monte pas en régime lors de l'accélération sachant que (Débit mètre changer,capteur pression,capteur PMH,capteur arbre a came changer et rien n'y fait).
Le capteur de pression sur raîl quand on débranche, le moteur passe en sécurité, quand il est branché le moteur s'éteint.
Le n 'émane au moment d'éteindre la voiture il s'éteint 5 à 6 secondes après, alors quand on débranche le capteur de pression la voiture s'éteint normalement.
Voila plusieurs problème à la fois pouvez vous m'aidez je suis désespérer et mer ci d'avance.
Allan cordialement.
Allan cordialement.
- Pourquoi le moteur ne monte pas en régime ?
- Volant moteur - Guide
- Aiguille température moteur monte vite - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Aiguille température moteur monte et descend 308 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Voiture qui broute à bas régime - Guide
- Liquide refroidissement moteur - Guide
7 réponses
AfterGlow93
vendredi 14 juin 2013
14 juin 2013
14 juin 2013 à 18:31
Capteur de pression sur rail HS . Le capteur calcule la pression dans la rampe afin de l'ajuster. Si HS, en accélérant la voiture ne monte pas puis cale car pas assez de pression pour injecter le gazole;
Problème connu des Xsara, c'est une source d'ennui cette voiture.
20 juil. 2013 à 17:48
