PROBLEME AVEC UNE C5 BVA ANNEE2001 EXCLUSIVE
J107
j107 -
j107 -
bonjour j ai une c5 BVA ANNEE 2001 QUE J AI ACHETE IL Y A 2 MOIS J AI UN VOYANT QUI S ALLUME AVEC MESSAGE PROBLEME DE POLUTION MOTEUR DEFICIENT SUIT A UN CODE P410 JE SUIS ALLE VOIR MON GARAGISTE ET CELUI CI M A CHANGE UNE POMPE A AIR IL Y A 3JOURS EN RENTERANT DU TRAVAIL MON VOYANT C EST DE NOUVEAU ALLUME JE SUIS RETORNE VOIR MON GARAGISTE ET CELUI CI M A DIT QU IL FALLAIT REPROGAMMER LA VOITURE APRES LE CHANGEMENT DE LA PIECE EST CE QUE QUELQU UN PEUT ME CONFIMER QU IL FAUT BIEN FAIRE CELA ET EST CE QUE QUELQU UN A EU LE MEME PROBLEME MERCI D AVANCE
- PROBLEME AVEC UNE C5 BVA ANNEE2001 EXCLUSIVE
- Boite bva - Guide
- Problème démarrage c5 2.0 hdi ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- C5 autoradio - Forum autoradio et système embarqué
- Citroën c5 2.7 hdi v6 exclusive problème - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Catalyseur citroen c5 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
L'idéal aurait été et est tjs d'aller dans un garage DE LA MARQUE, donc chez citroen
J107
G EST CE QUE J AI FAIT IL NE SAVENT PAS TROUVER LA PANNE MON GARAGISTE A 12 ANS D EXPERIENCE CHEZ CITROEN JE VEUX JUSTE SAVOIR SI IL EST NORMAL DE REPROGRAMMER QUAND ON CHANGE UNE PIECE SUR UNE C5 SACHANT QU IL Y A BEAUCOUP D ELECTRONIQUE SUR TTES LES VOITURES
Castormalin
Bonjour,oui il faut reprogrammer le calculateur pour que la pièce soit activée en particulier si elle comporte de l'électronique.
snocky.
94
Ou c'est que le souci ne vient pas de là puisque vous avez roulé 3 jours....
j107
ce qui est bizzarre c est que mon voyant ne s allume que lorsque la voiture est a l arret vendredi je dois voir mon garagiste pour faire la reprogramation du calculateur merci pour vos reponses
