Systeme de demarrage avec puce sur vitara v6 2.0 essence 1996
cedricanguilet
cedricanguilet Messages postés 10 Statut Membre -
Bonjour a tous j'ai une suzuki vitara v6 2.0 essence de 1996 que j'aime beaucoup mais voilà je n'ai qu'une seule clé a puce et ici au gabon il n'existe pas d'endroit ou doubler les clés de voiture a puce donc j'aimerais pouvoir shinter le systeme de demarrage afin de pouvoir démarrer avec une clé doublé sans puce merci de m'aidé
- Schema anti démarrage suzuki vitara
- Anti demarrage - Guide
- Mousse anti crevaison - Guide
- Fusible anti demarrage megane 2 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Schema courroie accessoire - Guide
- Enlever manuellement votre anti-démarrage ford transit - Forum Mécanique, entretien et pannes
Essayez de faire un double simple et de plaquer la vraie clé sous la coquille du neiman, une fois trouvez le bon emplacement ca devrait fonctionner
cedricanguilet
Sa fontionne defitivement ou juste le temps du demarrage
snocky.
93
Ah ben définitivement!après soit vous la scotché définitivement, soit vous faites la manip a chaque fois
