Probleme liquide de refroidissement de mon c4
sisi -
snocky. Messages postés 58287 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
j 'ai un citrôen c4 coupe HD1 1.6 92 cv, j 'ai une perte de liquide de refroidissement minime par contre mon véhicule ne chauffe pas on m a dit peu etre le boitier d eau ou la canalisation rigide qui se situe derriere le moteur (canalisation en araigne).
un garage l a déjà mis sous pression sans voir ou se situe la fuite il prefere tout changer ce qui me coutera quand même 580 € comment puis voir ou se situe la fuite sans tout changer existe il un joint du boitier d eau
9 réponses
leca22 Messages postés 6 Statut Membre
même problème sur c4 collecteur derrière moteur perce année de la voiture 2006 hdi 110 cv facture 724 euros pour changer un durite panne du au frottement du filtre a air bien jouer psa
20
embruns59
j 'ai egalment une fuite de liquide de refroidissement. une odeur quand la voiture est chaude sort du moteur le vehicule est une c4 1.6 92 ch année 2001 135000km.
je me demande qu'est kil faut faire comme reparation et surtout si ca va me couter un bras
merci
7
mobil
Salut lorsque tu parles du bidon tu dois vouloir dire le vase non il ne faut pas le changer tu devrais deja regarder si tu n'as pas de fuite sous la moquette cote passagers ou conducteur c'est l'un des defaut de la c4 tu dois avoir une odeur de liquide dans le moteur verifies egalement si tu n'as pas de traces sur les durites bon courage
3
snocky. Messages postés 58287 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   90
Il est idiot de tout changer, il faut chercher, mais ça en embête beaucoup!
2
sisi555 Messages postés 4 Statut Membre
Bonjour Mobil
lorsque je parle du bidon je ne parle pas du vase il existe une piece qui se situe cote conducteur, le garage m a dit qu il le changeait automatiquement lorsqu il changeait la conduite "araignée'.j 'ai paye la recherche de panne au garage, sans autre conviction !!! je vais suivre les conseils de molbil 27 et assure mes arrières signer et demander les pièces et bien préiser suite au diagnostic
arno
Bonjour moi je pense avoir le meme problems coter conducteur j Ai demonter la baterie et route la durite d air qui VA jusque la noire a air et la Il y a une petite boite noir avc du liquide et je pense que la fuite viens de la un peu au dessus de la boite de vitesse merci
Roultabille
Et pourquoi personne ne dépose plainte contre le constructeur citroen car l'union fait la force .
Pourquoi certains achètent?
mobil27
ton garage a obligation de resultat il ne peux pas changer des pieces qui ne sont pas défectueuses surtout pense a réclamer les pieces qu'il va te changer est dis lui que tu vas les faire expertiser cela va le calmer
sisi
merci pour ta réponse je vais voir pour le devis et demander par écrit les pièces à changer !!!! si on change la durite doit on changer automatiquement le bidon d eau !!!!!
par contre mon véhicule perds de l eau seulement quand elle est chaude !!!!! quand je m en sert pas pendant plusieurs jours aucune fuite
Ca c'est normal, c'est la pression
sisi
cc embrun59
J ai été chez citroen pour la mettre sous pression, ils m ont diagnostiqué mon boitier du calorstat, alors que dans un petit garage j 'ai paye la recherche de panne plus il avait diagnostique les durites je devais en avoir pour 560 €.
Vaut mieux que tu ailles chez un concessionnaire et être sur du diagnostique, cela m a value 330 € et depuis plus de fuite
tchusss
