Problème Picasso 1.8 essence
COLLPAT
COLLPAT Messages postés 4 Statut Membre -
Voici mon problème :
Je démarre (moteur froid). Le moteur tourne environ 5 secondes normalement au ralenti, puis des ratés apparaissent (genre 3 cylindres qui tournent).Ces ratés continuent en accélérant et ne disparaissent pas même moteur chaud. Les bougies sont neuves. C'est un picasso collection essence 1.8 16v de 2005 avec 97000 kms.
Avez vous une idée de la panne.
- Xsara picasso 1.8 16v problème
- Fusible démarreur xsara picasso - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème injecteur ford focus 1.8 tdci - Forum Mécanique, entretien et pannes
- 1.8 tfsi 160 problème - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème ventilation c4 picasso ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fusible anti demarrage xsara picasso ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
J'ai testé la rampe de bobine avec les bougies au bout des plongeurs reliées à la masse et les 4 produisent une étincelle sur un coup de démarreur qui dure environ 3-4 secondes.
Peut-être que la bobine devient défaillante juste après le coup de démarreur.
Il y a deux bobines pour les 4 cylindres (jumostatiques)
