Fiat punto 2 1.2 60ch 2001 3 portes voyant moteur
bjr a tous voila je vous explique j ai une punto 2 de 2001 et mon voyant moteur reste allumer je l ai donc passer a la valise il en ressort defaut sonde lambda et default calculateur moteur or ces pieces on ete changer a neuf il y a 18 mois je l ai donc amener a un autre garage et sur le deuxieme diag il en resoort default injecteur g donc trouver ume rampe complete avec ses injecteur et tjr pareil perte puissance et je roule sur 2 cylindre g demonter la culasse et le joint est nickel les bobines on ete changer lors je c plus ou regarder les bougie ou autre choses ki peut m aider svp je vais peter un cable lol
- Fiat punto 2 1.2 60ch 2001 3 portes voyant moteur
- Volant moteur - Guide
- Voyant moteur fiat punto 1.2 essence - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Voyant moteur fiat 500 1.2 essence - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fiat 500 1.2 essence - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Voyant moteur fiat 500 - Forum Mécanique, entretien et pannes
