Probleme sur c4 fumée noire et cale
cocolau08 Messages postés 6 Statut Membre -
snocky. Messages postés 58287 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
bonjour je possède une c4 110ch exclusive de 2006 et tout a coup les consomations on passées de 5.4 a 6.2 l/100km et plus de puissance. donc j'ai nettoyé le fap fait la vidange compléte filtre a air ,filtre a huile et filtre a go et le remplissage de l'additif. Pendant quelques mois a part la consomation tous va bien,puis sans code ereure plus rien impossible de demarré fumée noire et cale au ralentit donc je regarde sur les forum et je renettoye le fap bien crade et rechange le filtre a air tous noir et nettoye la vanne egr et toujours pareil je ne sais plus quoi faire. si quelqu'un peut m'aidé je serais preneur merci d'avance.
Profil bloqué
En tout cas,ça vaut le coup de passer du temps à l'examen des injecteurs avec autant de points commun de défauts qui coïncident.
Profil bloqué
Bonsoir,cela semble correspondre à une anomalie aux injecteurs.Mais,c'est étrange que le diagnostic électronique ne l'a pas découvert...
non rien, aucun message. j'ai rouler avec la voiture, tout aller bien et une heure apres j'ai voulu repartir et elle cale et fume noire et aucune acceleration
ok merci je vais m'y attacher et je met le resultat une fois le controle effectuer .
snocky. Messages postés 58287 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   92
Un souci d'injecteurs sur hdi serait donc possible???
