Probleme de direction assistée sur ma c4 coupée
lyly
snocky. Messages postés 58287 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
j'ai un problème avec ma direction assistée qui se coupe par moment, je peut rouler 2 jour avec et elle fait rien et par moment sa revient j'aimerais savoir si il faut purger ou changer le pompe ou autre. Par contre c'est a quel endroit que se fait la purge?
- Direction assistée défaillante c4 picasso
- Fusible direction assistée c4 - Meilleures réponses
- Fusible direction assistée c4 picasso - Meilleures réponses
- Probleme direction assistée - Guide
- Probleme direction assistée 207 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Direction assistée défaillante c3 picasso ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Rotule de direction - Guide
- Esp defaillant c4 picasso - Forum Mécanique, entretien et pannes
Bonjour, j'ai le meme problème sur mon C4 au niveau de la direction. elle se coupe et se remet quand elle veut. en principe, si elle est là au démarrage, c'est good sinon c'est la galère. puis-je savoir ce qui à été fait pour résoudre le problème svp ?
snocky.
93
A nouveau,voir la batterie en premier lieu
