Probleme de direction assistée sur ma c4 coupée
lyly
j'ai un problème avec ma direction assistée qui se coupe par moment, je peut rouler 2 jour avec et elle fait rien et par moment sa revient j'aimerais savoir si il faut purger ou changer le pompe ou autre. Par contre c'est a quel endroit que se fait la purge?
- Direction assistée défaillante c4 picasso
- Fusible direction assistée c4 - Meilleures réponses
- Fusible direction assistée c4 picasso - Meilleures réponses
- Direction assistee c3 picasso ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Probleme direction assistée - Guide
- Suspension défaillante c4 picasso - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Charge batterie ou alimentation électrique défaillante c4 picasso - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Suspension c4 grand picasso. - Forum Mécanique, entretien et pannes
Bonjour, j'ai le meme problème sur mon C4 au niveau de la direction. elle se coupe et se remet quand elle veut. en principe, si elle est là au démarrage, c'est good sinon c'est la galère. puis-je savoir ce qui à été fait pour résoudre le problème svp ?
snocky.
129
A nouveau,voir la batterie en premier lieu
