Problème d' ESP sur Citoren Xsara
pressecitron
gilou47150 Messages postés 256 Statut Membre -
Depuis quelques temps, j'ai constaté un problème d'esp sur mon véhicule.
IL se déclenche assez souvent sur la roue arrière droite dans les virages à gauche, en ayant une allure modéré 30 / 40 Km/h.
Auriez vous connaissance d'un problème de ce genre sur Citroën Xsara ?
J'aimerais si possible connaître l'origine du problème ??
Merci par avance.
Merci par avance.
bonjour ,dans un premier temps ,contrôlez la pression des pneus !!si la pression est correct il se peut qu' un capteur ABS pose problème .le problème est il apparue après un changement de pneumatiques ? on peut essayer éventuellement d' intervertir les roues arrière gauche et droite, pour voir si le problème se déplace .
Bonjour,La pression des pneu ne fait pas enclencher le esp,il faut verifier le Capteur d'accélération transversale.cdt
un pneu avec une pression différente n' a pas le même diamètre ,la vitesse de la roue peut être trop différente des autres. d' ailleurs certaines marques se servent de ce principe pour le contrôle de pression des pneus. en outre pourquoi le capteur d' accélération transversale serait défectueux que dans les virages a gauche !!cdt
