Problème xsara picasso 2001 2.0l hdi
picassopb Messages postés 12 Statut Membre -
 picassopb -
J'ai un xsara picasso de 2001 2.0L hdi. depuis peu il y a un message qui me demande de compléter le liquide de refroidissement. Apparement ca serait les gaz d'échappement qui entrent en contact avec le liquide de refroidissement dans le vase d'expansion.
De quoi ça peut venir??
Je n'y connais pas grand chose en mécanique.
Merci beaucoup
snocky. Messages postés 58287 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   92
Bjr, avez vérifié votre niveau au moins?
picassopb Messages postés 12 Statut Membre 1
Oui bien sûr je dois remettre environ 5L d'eau tous les 2 ou 3 jours. Ca dépend comment je roule avec.
Dans ce cas, soit vous avez une fuite(qui sera facile a trouver car la fuite est lourde!), soit vs faites une belle culasse!
J'ai pas de mayonnaise dans le bocal et la voiture ne fume pas blanc. Cela peut malgré tout etre un joint de culasse??
Bien sur!Mais controlez toutes les sources de fuite , à la pompe a eau, au radiateur, au vase,et sur l'ensemble des durites du systeme de refroidissement et de chauffage.
Merci beaucoup pour votre aide. Je vais aller voir au garage pour faire un diagnostique et faire un devis. Je vous tiendrai au courant.
CoupeDuminedrelads Messages postés 20 Statut Membre
J'ai eu un Xsara Picasso et je connais ce probleme. C'est très simple...vice caché !!!! Va chez PEUGEOT (Ce problème est materiellement "Peugeotesque"). Il doivent t'accorder AU MOINS 90%, mais réclame 100%.
En esperant que je t'ai aidé...
Comment ca il doivent m'accorder 90%? J'ai pas très bien compris. Dsl je suis novice dans le domaine
C est un defaut de fabrication !!!!!
Ok merci!! Et c'est quelle pièce qui avait ce défaut??
