- Fusible compresseur clim c4 picasso
- Fusible climatisation c4 picasso - Meilleures réponses
- Fusible clim c4 picasso - Meilleures réponses
- Compresseur clim - Accueil - Nettoyage / Entretien
- Fusible demarreur c4 picasso ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Entretien compresseur clim voiture - Accueil - Nettoyage / Entretien
- Ma C4 ne démarre plus et fait un clic ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Esp defaillant c4 picasso - Forum Mécanique, entretien et pannes
bizarre, c est un code erreur egr.
vous utilisez quel outil de diag ?
faut d éjà voir si le compresseur colle en premier.
tout simplement en regardant l embrayage de ce dernier lors de l activation de la clim...
ce n est pas forcément le gaz qui empeche le compresseur de déclencher.
pour le bouchon dont il parle il s agit d une des valves (comme celles des voitures) qui se trouve sur les tuyaux de clim.
(en gros dévisser le bouchon, à l aide d une épingle, aiguille, clou, etc... piquez l obus "en éloignant votre tete" voir si du gaz sort...
quelle est la version de votre mise à jour ?
vous devriez (le mieux est d etre à deux), à commencez par levez le capot moteur éteint, pendant que l un démarre, vous vous concentrez votre oreille et votre vue sur la poulie débrayable du compresseur, vous devriez non seulement entendre (dès mise en route de la clim) entendre claquer brièvement l embrayage et devez de plus (si vous pretez vraiment attention à la poulie) voir embrayage et poulie tourner ensemble, de plus, une baisse du régime moteur doit se manifester (ce qui est normal du fait de l entrainement du compresseur).
merci d avoir repondu
