Ma C4 ne démarre plus et fait un clic
JeanCosta
renard31 Messages postés 6419 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
Bonjour chers internautes, je suis un novice sur le site. Ma C4 1.6 Essence année 2004 ne démarre plus et fait un clic au moment du démarrage. J'ai tout d'abord changé la batterie et le fusible F8 de démarrage qui avait sauté, en passant de 20 à 25 ampères et ça marche la première fois et ce pdt 3 mois environ, et soudainement plus rien, alors que le fusible est toujours en état. Précision : Quand le moteur est à froid, ça démarre sans problèmes et à chaud ça ne marche plus. Je constate que beaucoup d'usagers sont concernés, mais c'est quoi la solution efficace au juste ? Est-ce un problème de conception ou quoi ? Aidez-moi s'il vous plaît.
- Citroën c4 ne démarre plus même batterie pleine
- C4 picasso ne démarre plus même batterie pleine - Meilleures réponses
- Fusible démarreur c4 - Meilleures réponses
- C4 picasso ne démarre plus mode économie actif - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Écran citroën c4 ne fonctionne plus - Forum Mécanique, entretien et pannes
- 206 ne démarre pas batterie ok - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Défaut charge batterie arrêtez le véhicule citroën c4 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Batterie neuve voiture ne démarre pas - Forum Mécanique, entretien et pannes
6 réponses
En ce qui concerne le démarreur si le charbon est usé faut donner un coup sur le démarreur pour le débloquer au moins on est d où viens la panne
snocky.
138
Ce type de demarreur possède des électro-aimants. Tapez dessus est donc destructeur. Ne dites pas n importe quoi ce n est pas vous qu il lui rembourserez son demarreur si elle le flinguait avec votre méthode!
Je vous remercie tous pour votre aide si précieuse. Car cette histoire commence vraiment à me taper sur les nerfs et suis fatigué. Vraiment pour cette marque d'automobiles.
Pour ma part j’ai un c4 hdi qui soudainement n’a plus voulu démarrer. J’ai changer démarreur et batterie. Tout à fonctionné normalement mais au bout de 2 mois rebelotte. Obligé de pousser pour démarrer; pas facile avec 2 gosses dans la voiture....
si vous avez solution je suis preneur
Bonsoir ! Je pense avoir détecté le problème !
Après avoir changer batterie, démarreur , fait testé l’alternateur, testé tous les fusibles et quelques coup de stress, me suis penché sur la boîte à droite de la batterie. J’ai d’éclipsé les fiches et apparement une d’entre elle bouge. Elle a redémarré directe.... si vous avez besoin de photos ou plus de détails n’hésitez pas à demander.
