Voyant anti démarrage reste fixe espace 4 2.2dci
espace 4 2.2dci
cloodemar -
cloodemar -
Voilà mon souci, je viens d'acquérir un espace 4 2.2dci de 2003 et lorsque je met la carte dans le lecteur tout fonctionne mais le voyant anti démarrage reste fixe j'essaie de démarrer mais rien à faire le démarreur s'enclenche mais ne démarre pas, j'ai trois cartes avec le véhicule 2 avec lequel le voyant reste fixe et l'autre ou le voyant clignote très vite et n'affiche qu'une partie du cadran. Quelqu'un aurait-il une astuce sinon c'est valise ou changement de carte :-(
- Fusible anti démarrage espace 4
- Anti demarrage - Guide
- Fusible anti démarrage kangoo - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fusible desactiver anti demarrage peugeot ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Mousse anti crevaison - Guide
- Fusible anti démarrage 307 hdi ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
Peut-être que vous ne lirais mon post mais on le même problème que vous un modèle 2005 3.OL dci .Quelle a été la solution ? moi je n'ai qu'une clé. On nous a dit de changer l'ensemble du démarreur boitier carte bsi et le boitier de colonne dévérouillage mais bien sûr le mien c'est un 177 ch et le boitier que l'on a eût et un 180 ch mon garagiste nous a dit que cela n'avais aucune importance résultat il ne va pas le branchement n'est pas le même !
Avez vous trouver la solution ? Merci par avance de m'avoir lu .
snocky.
93
A part trouver un garage compétent ??
bonjour,
meme problème sur mon Kangoo : voyant rouge fixe!
Solution trouvée et efficace : ré enclencher le gros bouton rouge à coté de la batterie et tout rentre dans l'ordre!
Bonne journée!
Cloodemar
Bonne journée!
Cloodemar
Bonjour , J'ai le même soucis que vous .. Oui en 2019 ça arrive encore au gens d'acheter des espace.. Mauvaise idée n'est-ce pas ... Bref donc voilà j'explique les soucis qui est pareil ..
J'insère ma carte dans le lecteur le tableau s'affiche qu'à moitié véhicule température extérieur, horloge & radio ... Témoin rouge reste fixe .. Magnifique..
Au retrait de la carte à mi-chemin le tableau s'affiche au complet un fraction de seconde et en laissant le doigt sur start/Stop le témoin rouge clignote rapidement .. Bref tout un bor... Cette voiture .. J'ai changer le lecteur de carte .. Verrou de colonne .. En gros la colonne au complet ..
Ainsi que bouton start stop.. Mais rien .. Rien ne fonctionne la batterie est ok , fusible pareillement et relais également alors en 2019 Si quelqu'un à la solution je suis preneur
C'est un renault espace 4 1900Dci année 2004 234.000Km << Pour la description
Bonjour , au voltmetre elle m'affiche 13.1 et le témoin test est bien vert..
Donc je ne sais plus vers quoi me tourner .. une fois on me dis la carte défectueuse.. une fois le verrou codé... Et d autre qu'il n'y a pas de communication entre un ou plusieurs boitier électronique ( manque d'alimentation) sur UCH, verrou de colonne ou ECU
