Antidemarrage voyant fixe
merco
21TXE Messages postés 1289 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
bonjour a tous,j'ai une clio 2 ph2 essence 1.2 soucis avec le voyant de l'anti démarrage qui reste fixe,j'ais lue tous les tuto fait tout ce qui était possible,mais en vain .j'ai meme acheter elm327 pour diagnostiquer ça ne fonctionne pas!!j'ai essayer l'appareil sur d'autres véhicule impeccable sur la mienne impossible de trouver un calculateur,pour infos j'ai changer capteur pmh,les 3 relais ,verifier la clef chez renault,enlever le fusible centralisations,et toujours rien,si quelqu'un a d'autres idees a me conseiller,en attente d'une reponse merci
6 réponses
Bonjour, votre voiture est des années 2000 ?
La centralisation fonctionne avec la télécommande?
Il me semble que sur votre voiture l'antidémarrage se désactive avec l'ouverture des portes avec la télécommande.
Quoi qu'il en soit, comme l'écris 21TXE seul un diagnostique chez Renault permettra de connaitre l'origine du problème.
bonsoir oui j'ai le voyant de l’antidémarrage qui reste fixe ,le demarreur lance le moteur mais l'injection est coupez,et elm327 ne trouve aucun calculateur,alors que si je le branche sur la clio 2 du voisin il la reconnait de suite,
Re merco, j'ai repensé à votre problème, je me demande si votre problème ne vient du calculateur moteur (problème électrique).
Comme vous indiquez que le voyant de l'antidémarrage reste allumé il est possible que cela vient du fait que l'antidémarrage ne reçoit pas de signal du calculateur moteur, cela pourrait aussi expliquer que votre outil de Diag ne trouve pas non plus le calculateur moteur.
Vérifiez le/les fusibles et connexion faisceau dans la boite à fusible du compartiment moteur, si votre voiture est équipé de l'interrupteur de coupure à inertie vérifiez qu'il fonctionne.
bonsoir fred j'ai un ami qui est venu brancher la valise diag il est rentrez dans le calculateur d'anti démarrage aucun problème trouvez a part defaut airbag et services,pour lui c'est les relais, donc j'ai achetez les 3 relais neuf,et toujours rien,ca me rend fou cet histoire,le problème est survenue lors du remplacement de mon optique avg,et depuis plus moyen de demarrez
Posez votre question -
Une seule et vraie solution : passez la "valise" chez Renault (et pas ailleurs!) et vous aurez la bonne réponse.
Amicalement. -
Bjr,vous dîtes "impossible de trouver un calculateur",c'est a dire ?est ce que le voyant défaut s'allume?(quelque soit la forme)
