Moteur qui ne monte pas dans les tours xu5jp
will - 29 juil. 2015 à 16:06
 will - 29 juil. 2015 à 19:47
Jai fait un joint de culasse sur un xu5jp, jai nettoyer la culasse ( chambre de combustion, conduit agrandi et poli, soupape decalaminer puis rodage ), apres sa jai tout remonter avec des joints neuf. Le moteur à démarrer mais jai eu l'impression qu'il tournait sur 2 cylindre il monté plus en régime, en pleine charge on dirait qu'il s'étouffe et à la décélération le moteur est prêt à caler, le ralenti est instable et au regime max ou il peut aller (environ 2500tr) il y a du cliquetis
Alors jai suspecté les bougies je lai ai changé rien ne change
Jai redéculasser tout m'avait l'air bien ( pas de marque de soupape sur le piston, pas de crasse), jai pris ma comprsssion elle m'a lair correcte (13 b), jai vérifié les injecteur ,jai vérifié tout les connecteur, jai refait un jeu aux soupape, jai vérifié si il ny avait pas de prise d'air à l'admission mais rien ne change je suis à court d'idées si quelqu'un peut m'aider sa serait pas mal.
Ps: jai mis un joint de culasse 0,2 plus petit que l'ancien
michou13000 Messages postés 809 Date d'inscription mercredi 8 avril 2015 Statut Membre Dernière intervention 20 avril 2024
29 juil. 2015 à 19:03
bonsoir, comment avez vous controlé si prise d air à l admission ?
donnez les compressions sur chaque cylindre .
Bonsoir jai regarder l'etat des durite qui vienne sur le collecteur et le joint est neuf, et le collecteur n'est pas abîmé.
Pour les compression jai 13,12,13,14 bars donc elle sont bonne
