Clio III ne démarre pas
jean.a-974 Messages postés 2 Statut Membre -
 jean.a-974 -
Bon fonctionnement le soir, le matin impossible de démarrer. Le demarreur tourne bien mais un message s'affiche : "panne de l'injection".
La pompe a été vérifiée, ce n'est pas ça.
Merci de votre réponse si vous avez eu le même problème.
jean.a-974
Le panne c'était la la pompe qui après vérification manquait de pression. Comme pour la vérifier le garage l'a été envoyée St Denis (La Réunion) j'avais mal compris au début, j'avais cru qu'elle fonctionnait bien et que la panne venait d'ailleurs.
Donc le problème est résolu et le moteur tourne mieux qu'avant.
Pour info, à La Réunion, la réparation a coûté quand même globalement un peu plus de 400 €.
Christiano
déposer votre filtre à gazole, le secouer et vider le dans un récipient plastique transparent et passer un aimant dessous pour attirer l'éventuelle limaille.
Si de la limaille vient se coller (environ 1 cm²), le système d'injection est HS
(pompe, injecteurs etc...)
jean.a-974
Merci pour votre réponse
Jean
