Réinitialisation clé Citroën C6 après débranchement batterie.
ROBERTLAURENT
Chrstiano -
Chrstiano -
J'ai dû démonter le tableau de bord de mon véhicule Citroën C6 afin de changer un clapet de ventilation cassé...
J'ai donc dû débrancher la batterie.
Après des heures et des heures de démontage / remontage, lorsque j'essaie de mettre la voiture en route, l'alarme se met en route parce que la voiture ne reconnaît plus la clé.
Je sais qu'il y a une procédure à suivre, mais ni le garage où j'ai pu faire ces travaux, ni le concessionnaire Citroën n'arrivent à me renseigner...
J'ai vraiment VRAIMENT besoin de votre aide.
D'avance, je vous en remercie.
Bien à vous,
Bien à vous,
- Réinitialiser c5 après changement batterie
- Réinitialiser c3 après changement batterie - Meilleures réponses
- Réinitialiser 308 après changement batterie - Meilleures réponses
- Réinitialiser scenic 3 après changement batterie - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Réinitialiser suspension c5 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Réinitialiser c4 après changement batterie - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Clio 4 ne démarre pas après changement batterie - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Réinitialiser c3 après changement batterie ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
vérifier si vous avez pas oublié de rebrancher quelque chose au niveau du contacteur de démarrage ou autre.
sinon voici la méthode pour la batterie.
Batterie : Débranchement de la batterie
Si le véhicule doit être resté immobile
- Mettre le levier de la boite de vitesse en position parking « P ».
- Activer le frein de stationnement.
Si le véhicule doit être déplacé
- Mettre le levier de la boite de vitesse en position neutre « N ».
- Désactiver le frein de stationnement.
- Ouvrir les vitres des portes.
Batterie : Rebranchement batterie
- Attendre 1 minute après le rebranchement de la batterie pour pouvoir démarrer le véhicule.
- Réinitialiser le fonctionnement séquentiel et antipincement des lève-vitres.
- Réinitialiser le toit ouvrant.
- Régler la date, l'heure, l'unité de la température extérieure et la langue de l'affichage de l'écran multifonctions.
- Configurer le menu de personnalisation de l'écran multifonctions.
- Programmer les stations de radio.
