Probleme avec une opel corsa 1.4l essence de 1996
routine39 Messages postés 6 Statut Membre -
 frapat16 -
bonjour et merci pour vos reponses.j ai une opel corsa qui demarre sur 1 cylindre et s etouffe 5 secondes apres.si je la tracte avec un autre vehicule elle demarre tourne bien pendant quelques minutes et puis s étouffe de nouveau.les bougies sont neuves et j ai changé aussi la prise electrique en bout du neiman.probleme injection ou allumage ? c est une voiture qui etait a l arret depuis plusieurs annees .qui peut m apporter une solution a mon probleme.
renard31 Messages postés 12668 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   179
un véhicule qui a bientôt 20 ans
il faudrait peut être changer les fils des bougies aussi et regarder le rupteur d'allumage et la bobine
cdlt
Dav
Merci je vais changer bougies Oui mais où se trouve le rupteur j'ai fait changer filtre à essence et mis dans réservoir un nettoyant pour injection et autres
cela a ete fait aussi cdt
comme c'est un véhicule qui n'a pas fonctionné plusieurs années ; il faut vérifier aussi
la pompe à essence , la pompe à injection et le filtre à essence.
certainement des joints qui ont séché et des pièces qui se sont oxydées
et peut être nettoyer le réservoir.
merci mais tout ceci a ete fait et toujours meme probleme.j attend intervention d un mecano de chez opel.cdt
frapat16
Regardez du côté du module d'allumage, qui doit se situer à proximité de la batterie
