Probleme avec une opel corsa 1.4l essence de 1996
routine39
frapat16 -
frapat16 -
bonjour et merci pour vos reponses.j ai une opel corsa qui demarre sur 1 cylindre et s etouffe 5 secondes apres.si je la tracte avec un autre vehicule elle demarre tourne bien pendant quelques minutes et puis s étouffe de nouveau.les bougies sont neuves et j ai changé aussi la prise electrique en bout du neiman.probleme injection ou allumage ? c est une voiture qui etait a l arret depuis plusieurs annees .qui peut m apporter une solution a mon probleme.
- Problème opel corsa 1.4 essence 90 ch
- Opel corsa 1996 - Meilleures réponses
- Problème démarrage opel corsa 1.4 essence - Meilleures réponses
- Problème démarrage opel corsa 1.4 essence - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/auto/mecanique-entretien-et-pannes-8010">Forum Mécanique, entretien et pannes</a>
- Opel corsa 1.4 essence chaîne ou courroie - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/auto/citadines-8002">Forum Citadines</a>
- Opel corsa 1.2 twinport 80 ch fiabilité - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/auto/achat-vente-et-demarches-8013">Forum Achat, vente et démarches</a>
- Problème opel corsa 1.2 essence 2012 - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/auto/mecanique-entretien-et-pannes-8010">Forum Mécanique, entretien et pannes</a>
- Opel corsa 2012 ✓ - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/auto/compactes-8001">Forum Compactes</a>
un véhicule qui a bientôt 20 ans
il faudrait peut être changer les fils des bougies aussi et regarder le rupteur d'allumage et la bobine
cdlt
cdlt
Dav
Merci je vais changer bougies Oui mais où se trouve le rupteur j'ai fait changer filtre à essence et mis dans réservoir un nettoyant pour injection et autres
