Shema fusibles
Depuis quelques jours aucun stop ne s'allume sur ma berlingo hdi 2.0
j'ai changé les ampoules mais ça ne donne rien. Quand je voulais changer les fusibles j'ai vu qu'il y à deux boites une sous le volant et une autre sous le capot et je n'ai malheureusement plus le livre Citroën. Pourriez-vous s'il vous plait me dire les fusibles que je dois changer. Avec mes remerciement.
Voiture Berlingo Citroën 2002. MCT5204CV650
VF7MF RHY B65807 497 BREAK
- Schéma fusible berlingo 1.6 hdi
- Schéma fusible berlingo 2.0 hdi - Meilleures réponses
- Schéma fusible berlingo 1.9 d' - Meilleures réponses
- Fusible pompe de gavage berlingo 1.6 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fusible électrovanne turbo 1.6 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Schema circuit refroidissement 1.6 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Defaut anti pollution berlingo 1.6 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
- P1352 citroen 1.6 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
le fusible qui correspond aux feux stop dans le boitier fusibles habitacle
(rangée de droite 12 en partant du haut)
Fusible F12 de 20 A Circuit de commande du relais d'antidémarrage codé ; boîtier de coupure de climatisation ; thermocontact de motoventilateur de refroidissement ; feux de stop ; feux de recul.
Contrôlez quand même le fusible, mais regardez votre contacteur de frein à la pédale.
31 oct. 2015 à 20:47
Bonne soirée.
