Shema fusibles
govinda
govinda -
govinda -
Depuis quelques jours aucun stop ne s'allume sur ma berlingo hdi 2.0
j'ai changé les ampoules mais ça ne donne rien. Quand je voulais changer les fusibles j'ai vu qu'il y à deux boites une sous le volant et une autre sous le capot et je n'ai malheureusement plus le livre Citroën. Pourriez-vous s'il vous plait me dire les fusibles que je dois changer. Avec mes remerciement.
Voiture Berlingo Citroën 2002. MCT5204CV650
VF7MF RHY B65807 497 BREAK
- Schéma fusible berlingo 1.9 d'
- Schéma fusible berlingo 1.6 hdi - Meilleures réponses
- Schéma fusible berlingo 2.0 hdi - Meilleures réponses
- Fusible demarreur berlingo 1.6 hdi ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Vidange berlingo 1.9 diesel - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Schema courroie accessoire - Guide
- Schéma fusible c15 diesel - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Schéma électrique feux arrière berlingo - Forum Mécanique, entretien et pannes
le fusible qui correspond aux feux stop dans le boitier fusibles habitacle
(rangée de droite 12 en partant du haut)
Fusible F12 de 20 A Circuit de commande du relais d'antidémarrage codé ; boîtier de coupure de climatisation ; thermocontact de motoventilateur de refroidissement ; feux de stop ; feux de recul.
Contrôlez quand même le fusible, mais regardez votre contacteur de frein à la pédale.
Bonne soirée.
