Pb démarrage à froid clio 2 dci
bonjour j aurais voulu un renseignement. j'ai acheter ya un mois un renault clio 2 1.5dci 65 . a froid elle a du mal à démarrer et le voyant prechauffage reste allumer je précise quel n'a aucune perte de puissance et qu'à chaud elle démarre sans problème et roule très bien . qu'en pensez vous ? je penche plus vers le boîtier de prechauffage qui est défaillant
- Pb démarrage à froid clio 2 dci
- Demarrage en cote a controler clio 4 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Voiture qui tremble au démarrage à froid - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fusible anti démarrage clio 2 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème démarrage clio 3 1.5 dci à froid - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème démarrage clio 2 phase 1 dci 2001 - Forum Mécanique, entretien et pannes
les bougies de préchauffage n'empêche pas de démarrer sur les moteurs dci.
Le mieux est de faire un control clip (valise) chez Renault pour avoir un diag précis.
Toutefois avant de démarrer à froid, amorcez à la poire le gazole pour vérifier si elle démarre bien.
Il est possible que la poire d'amorçage soit hs. Vérifiez aussi s'il n'y a pas de fuite de gazole sur les tuyaux de gazole.
