Xsara picasso panne générale
Phenix9177 -
Georges106 Messages postés 10818 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
Pouvez-vous m'aider SVP,
rien ne fonctionne, ni le plip on peut ouvrir que les 2 portières avant de façon manuelle, en entrant la clé, les portières arrieres sont bloqués, le coffre est bloqué, quand on met la clé dans le contact il ne se passe rien, meme les warnings ne fonctionnent pas, rien ne fonctionne.
snocky. Messages postés 58287 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   93
Bjr, ben vous avez plus de batterie!Whaou elle était dure celle là!
Phenix9177 Messages postés 12 Statut Membre
Pour la batterie, cela m'étonne car elle a été changée récemment, mais je ferai un test demain en journée pour vérifier.
Oui c est le minimum. ...vs ne serez pas le premier à avoir une batterie récente qui lâche!
Et bien vous aviez vu juste, nouvelle batterie mais surement mal réglée, c'était bien un problème de batterie, il est maintenant résolu.
Merci à vous.
Aaaah on dit pas tjs n importe quoi!
Georges106 Messages postés 10818 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   164
Vérifiez si le contacteur à inertie ne s'est pas déclenché (gros bouton rouge dans le compartiment moteur) S'il est en position marche (appuyé) vérifiez la tension de la batterie qui doit donner plus de 12 volts au repos (contact coupé).
Amicalement.
ca ne neutralise pas , ne serait ce que la fermeture a distance, par exemple!
merci pour vos réponses, non même la fermeture a distance ne répond pas, rien, la batterie cela m'étonne un peu car je l'avait changé récemment, mais je vérifierai demain et je vous dirai.
Phenix9177 Messages postés 12 Statut Membre > snocky. Messages postés 58287 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
Non, même pas.
Merci, je vais enter ça.
Merci également à vous Georges106, c'était bien la batterie.
