Le démarreur de mon xsara picasso ne tourne pas
maxwell76600 Messages postés 8 Statut Membre -
bonjour ,j'ai un problème sur mon xsara picasso ;il ne démarre pas car le démarreur ne tourne pas ;la batterie set bonne,le tableau de bord s'allume bien mais quand on tourne la clef aucun résultat; peut etre avez vous eu ce problème?
snocky. Messages postés 1918 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   112
Bjr, mesurez la tension de batterie AVEC UN MULTIMETRE.Pour la 23489508I22 fois, le fait que le tdb, les phares, la musique fonctionne ne signifie pas que votre batterie est bonne.Et dans votre cas, elle est probablement en cause
Obd2
Bonsoir,que serai ce forum sans l'éternelle affirmation sur une batterie "bonne" alors que la personne n'a absolument aucune idée d'une batterie chargée.
ok mais j'ais branché une batterie en paralèle avec le moteur tournant et aucun résultat;merci quand meme .
-2
Obd2
Il faut utiliser un MULTIMETRE pour connaître la tension d'une batterie.Décidémment ,vous avez la tête dure.
Sur un véhicule moderne, vs pourriez brancher 18 batteries en pinces que ca ,e fonctionnerait pas si ca a décidé de ne pas fonctionner!
sportauto83 Messages postés 402 Statut Membre 1
bjr je pance sai petaite le démarreur qui fau changé
je le pense aussi ,je vais essayer un autre truc ;merci bonne journée!
Tjs pas de multimetre???
pour mon démarreur c'était les charbons il n'en restait plus memes les ressorts sont bouffés et les 4 en plus ! merci a vous.
