Voyant temoin fonctionnement système dépollution allumé
louison3132
louison3132 -
louison3132 -
>Bonjour,
Suite a un diagnostic de controle code PO130, PO132, POP136 ,PO138
j'ai changé le sonde lambda de régulation.Aprés avoir effacé les codes au bout de quelques km le voyant se rallume et au diagnostic code PO136,PO138 le flux de données 02 BIS1 (V)0.450
02 BIS 2 (V) 0,455
Que faut'il en déduire? La sonde de diagnostic serait HS aussi ou il y aurait un autre soucis.
la voiture est une C3 ESSENCE DE 2006
02 BIS 2 (V) 0,455
- P0138 citroen c3
- Témoin du système esp - Guide
- Systeme abs - Guide
- Témoin pneu - Guide
- Système de refroidissement - Guide
- Temoin voiture - Guide
Bjr,les nouvelles sondes sont d origines?mettre un coup de nettoyant contact électrique dans les prises (et contrôler leur etat)
Les sondes sont d'origine, j'ai essayé le nettoyant contact mais le voyant est toujour alluméSe sont les codes erreur qui m'inquietent comment etre sur que cela vient bien de la sonde car j'en ai deja chanfé une.
